Wymiana świec zapłonowych..
  • Guest's Avatar
    Na innych forach o tych przepłykach było wiele razy.Wnioski z tego takie, że przepływomierzy domowym sposobem nie da się skutecznie zregenerować.
  • bezduszny
    Wg. instrukcji obsługi, wymiana świec zapłonowych powinna być robiona przy przeglądzie "60k" km.
    Czy jest jakiś sens robić to wcześniej przy przeglądzie "45k" km ?
    • borut
      • 299
      no chyba, że musisz wyprać troche kasy
      a tak na poważnie pewnie że nie ma sensu
      Powered by VSI PRINS
      • nico21
        • 2640
        bezduszny, no chyba ze masz zagazowanego furaka to raczej co 30- 40kkm bym wymienił
        DACAR.team
        • borut
          • 299
          nico21,
          ja mam i kiedyś tak robiłem, ale po obejżeniu tych świec wycofałem się z przyspieszonej wymiany - po prostu nie widać różnicy, i tu ciekawostka byłem kiedyś u mechanika i dla zgrywu pokazałem mu świece z czasu jak jeszcze nei miałem gazu i drugą po zagazowaniu, powiedziałem mu, że ta wcześniejsza jest z gazowanego a ta druga z jeżdżącego na benzynie. Pan zaczął prawić wywody, że to od razu widać, pokazywał tłumaczył itd. a było dokładnie na odwrót - smieszne ale oddaje podejście ludzi do gazu...ale to tylko tak na marginesie:0)
          • nico21
            • 2640
            borut, ale dla swietego spookju lepiej za długo nie jezdzic na swiacach przy zagazowaniu, a jeszcze wiadomo jaki gaz mamy - po co sie potem meczyc jak cos zacznie sie pierniczyc
            DACAR.team
            • borut
              • 299
              nico21,
              masz racje oczywiście tylko za ten święty spokój musze sporo płacić PFR6Q to prawie 70 PLN za sztuke...więc ja spasowałem, z drugiej strony może tyle wart jest spokój.....
              • bezduszny
                znalazłem po 36 pln za sztukę......
                http://www.allegro.pl/item120188780_...owe_pfr6q.html
                • borut
                  • 299
                  bezduszny,
                  dzieki wielkie
                  do następnej wymiany 50kkm, więc wtedy tam poszukam
                  dalem chyba 68 i nigdzie wtedy taniej nie moglem znaleźć, na allegro nie było
                  • tomi98
                    • 564
                    jeżdzę na gazie i wymieniam co 30-45 kkm i są naprawdę w dobrym stanie
                    myślę, że 60kkm to optymalny czas na wymianę !
                    bezduszny poczekaj do 60 kkm
                    • borut
                      • 299
                      tomi98,
                      potwierdzasz moje spostrzeżenia
